主题:【求助】凯氏定N法测肥料中的N时,蒸馏完毕后消化瓶中液体呈酸性,正常吗?
浏览0 回复10 电梯直达
风之笑容
我是按GB/T8572-2001复混肥料中总氮的测定 蒸馏后滴定法做的,
这个是国家标准部分内容:
6.2.6 含有机物、硝酸态氮、酰胺态氮、氰氨态氮和铵态氮的试样或未知试样
于蒸 馏 烧 瓶中加人35m l水,摇动使试料溶解,加人铬粉1.2 g ,盐酸7m L,静置5-10m in,插上梨形
玻璃漏斗。
置 蒸 馏 烧瓶于通风橱内的加热装置(5-4)上,加热至沸腾并泛起泡沫后1m in,冷却至室温,加入22 g
混合催化剂,小心加人30 ml硫酸(4.1),继续加热。如泡 沫 很 多,减少供热强度至泡沫消失,继续加
热至冒硫酸白烟60m in后停止,待蒸馏烧瓶冷却至室温后小心加人400 ml水。
蒸馏 过 程 除加人氢氧化钠溶液(4-8)为120m L外,其余步骤同6.2.1.2,
我的样品是一种高塔复合肥(28-5-5).称样量为1.2314g,
我的步骤与以上基本一样,只是在消化时,加热二十来分钟后,硫酸冒白烟,溶液呈亮绿色,可过了十分钟不
到,不冒白烟了,溶液呈黑色的了,我以为出问题了,就停止加热(总的加热时间不到60min).后来按标准加了
水,NaOH,进行蒸馏,蒸馏出300ml液体,可在滴定时测出的含N量仅为3%(理论值为28%).我清洗烧瓶时,测了
一下烧瓶里溶液的PH,呈酸性,不知哪的问题?
  NaOH加的少了?我是按标准加的.装置也不漏气.哪位朋友能给指点一下?
  还有消化时加热的时间不是很长,硫酸就不冒白烟了,且溶液变成黑色的.这又是怎么回事?
  请问你们在做消化时硫酸冒白烟时间有多长?最终的颜色时什么颜色?
去年冬天
消化好了就不会冒白烟了啊,没有黑色,液体呈透明亮绿色就是消化好了
hiei
本实验蒸馏必须要在强碱性条件下进行,蒸馏瓶中必须是碱性的,你的NaOH用量是多少,是不是太少了?
蓝人
1、消化不完全;
2、你的含氮量已经超过检测范围了
3、碱液加少了
nixiaolong
liuhao_zx
hhciq
从下面几方面查找一下原因:
1、样品量大;
2、酸过量;
3、碱不足;
4、消化不完全
快乐
在凯氏定氮蒸馏装置中与碱作用,通过蒸馏释放出NH3 ,收集于H3BO3 溶液中, 反应式为:
  (NH4)2SO4+2NaOH=2NH3↑+2H2O+Na2SO4
  2NH3↑+4H3BO3=(NH4)2B4O7+5H2O
展清风
我怎么感觉是酸加少了呢?
未加碱消化时为黑色,典型的消化不完全啊,如果继续加热不能变回亮绿色,个人认为是酸加少了。
式样的含N量高,称样量也太大了吧。
还有加热温度的问题,要好高的,约400+,温度不够也呈黑色。
加碱后溶液为黑色是正常的,如淡蓝色,或其他颜色,则为碱加少了
快乐
原文由 展清风(cztshou) 发表:
我怎么感觉是酸加少了呢?
式样的含N量高,称样量也太大了吧。
颜色与使用的催化剂有关。
展清风
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
我怎么感觉是酸加少了呢?
式样的含N量高,称样量也太大了吧。
颜色与使用的催化剂有关。
楼主说了颜色为亮绿色,应该用的就是硫酸铜吧。 而蒸馏的时候,硫酸铜的颜色为淡蓝色.............
