主题:【分享】超声喷雾电离源的研制与表征
浏览0 回复2 电梯直达
戈壁明珠
摘要研制了超声喷雾电离源(SSI)。采用核糖核酸A、溶菌酶等样品和商品化的线性离子阱质谱仪对该
电离源进行了表征。实验发现,对于生物大分子,超声喷雾电离质谱(SSI—MS)能够获得与电喷雾质谱(ESI—
MS)类似的多电荷离子。但与同等条件下ESI—MS所获得的谱图相比,SSI主要获得低价态的多电荷离子。在
此基础上,系统考察了SSI—MS各主要操作参数对不同价态蛋白质多电荷离子信号强度的影响,并提出了SSI
离子化的可能机理。结果表明,在喷雾气压3.4—3.6 MPa、喷雾口到质谱入口的距离4—6 mm、离子传输管
温度250—300℃、样液流速5O一100 txL/min、2% 一5% 甲酸酸性且不含甲醇的条件下,各价态蛋白质离子信
号强度及信号分布均达到最优;而离子传输管温度越高,喷雾压力越大或溶剂中甲醇等挥发性成分越高,则越有利于低价态离子的形成。
超声喷雾电离源的研制与表征.pdf
seawater100
