主题:【求助】HPLC测定山梨酸诡异事件薄
浏览0 回复12 电梯直达
tianlint
事件背景:1、仪器为安捷伦1100,C18柱;
2、流动相为乙酸铵0.02M:甲醇95:5,DAD检测器
3、测定样品为高泡葡萄酒,标准均为购买。
事件起因:HPLC测定山梨酸苯甲酸是实验室的常规项目,经常做,一直觉得不是很复杂。直到有一天.......
那天鬼使神差,我拿了半年前的山苯混标(已过期未处理),结果出了一系列诡异事件。。。。。。
诡异事件1:苯甲酸以前总是在山梨酸之前出峰,可是在条件不变的情况下,山梨酸位居前列;
2、标准0.025mg/L与0.05的山梨酸峰面积相同,均是0.1的一半,但苯甲酸一系列的标准曲线线性很好
3、跑序列,混标之后的样品里出现了一个与0.1标准品山梨酸一样大的峰,保留时间和吸收峰都显示是山梨酸。但第二个平行样中就没有。
解决方案:及时换了新的单标,线性很好,样品中无山梨酸;
疑惑:1、只听说过糖精钠容易提前,为何山梨酸也提前了呢
2、关于山梨酸的标准,山梨酸如果分解,是否有可能分解成另外一种物质在柱子上洗脱不下,流动相是偏酸性的,但样品是调节到了中性,是否有这样的可能性:样品进样时改变了柱子里的PH环境,导致这种物质以山梨酸的形式洗脱,导致第一遍跑样品时有山梨酸。这点纯属猜测
3、若是山梨酸分解,为何在混标梯度中不成线性呢
注:以上出现的问题不是偶然的,只要用混标做了三次均有上述问题
写的很乱,不知道能看懂吗,希望各位师傅解惑啊
该帖子作者被版主 老多_小多5积分, 2经验,加分理由:分享及发帖奖励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
liuhao_zx
呵呵,这个问题我也遇见过!问题在乙酸铵上,不同厂家的乙酸铵,苯甲酸和山梨酸的出峰顺序会颠倒。另外,苯甲酸和山梨酸都会降解!
qiuxingwei
学习了,看来药品问题很严重啊,我也曾遇到不同牌子的药品使用出啦的效果完全不一样。
tianlint
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
你说的诡异峰,也许根本就不是山梨酸
这个应该是,进行了全波长扫描
tianlint
原文由 liuhao_zx(liuhao_zx) 发表:
问题在于乙酸铵一直用的是同一瓶,药品的影响确实很大。也有可能乙酸铵用的时间长了,某种形状如PH等改变,会导致出峰颠倒。
tianlint
可是样品中的诡异峰我还是百思不得其解,保留时间和吸收都表明应该是山梨酸
haohaodexuexi
因为用的山苯混标是过期的,可能里面的一些成分分解造成的!
lubeyond
从你的描述来看,应该是标准品的问题,不知你的标准品是用什么溶剂配制的?通常山梨酸要用弱碱性溶剂配制要好些,但时间长了也会分解。
lubeyond
山梨酸和苯甲酸及糖精钠虽然是常检测的项目,但要把他们做好也不是很容易的事。GB/T5009.29方法里的色谱条件只是一个推荐性的。用乙酸铵是为了增加离子强度,当单独分析苯甲酸或糖精钠时可不用加入乙酸铵,而且5+95的甲醇和水的比例也应该根据实际情况进行调整,当山梨酸超标时可通过220,230,270nm波长条件下进行比较,而糖精钠超标时可通过荧光检测器进行确认,当然,还可用质谱确认。
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:分享经验
yangcb
