主题:【讨论】液相中测定四氢呋喃溶剂时??
浏览0 回复14 电梯直达
zxt2012
想知道色谱纯的四氢呋喃,在210nm处有吸收吗?  我做样时四氢呋喃溶剂中有一峰与我样品中杂质重合了 ,请问怎样才能避开呢》?
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖求助!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
三人行
suyirumo
武灵
何海建等,四氢呋喃荧光光谱特性的研究,食品与生物技术学报,第27卷第1期2008年1月
武灵
楼主可以通过楼上的四氢呋喃的吸收光谱看到,在210nm是有不小吸收的。同时需要注意,四氢呋喃容易被氧化成具有较强紫外吸收的氧化物,所以使用时,尽量启用新的。
千层峰
wangsp1107
我们用四氢呋喃做溶剂时,都是现配的,原因前面有人说了,四氢呋喃容易被氧化成具有较强紫外吸收的氧化物,所以使用时,尽量启用新的。
zxt2012
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
流动相是什么?
甲醇与水  梯度条件
zxt2012
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是液体样品,还是固体样品溶于四氢呋喃呢?
固体的  空白处有一峰与样品的杂质峰重合了  ??
zxt2012
原文由 wangsp1107(wangsp1107) 发表:
  我是用它溶样品的。  空白是四氢呋喃比甲醇=1:1.  差不多在22至23分钟时有两处吸收。。
微小的水滴
四氢呋喃容易被氧化,建议楼主用加BHT稳定剂的四氢呋喃,这就不用考虑分解的氧化物了,紫外吸收(1.00-cm cell vs. water):212nm--1.00,230nm--0.45,254nm--0.15,280nm--0.03,320nm--0.01,
