主题:【求助】关于waters自动进样器purge的问题
浏览0 回复5 电梯直达
suelly94406
各位站友,上次我提问了有关waters 自动进样器清洗的有关问题,有很多老师说purge 717plus 自动进样器时用的是流动相的流路,而不是洗针水(needle wash)的流路,那我很困惑,若我用的双元泵,那走的是哪一路溶液呢?
子非鱼
waters里一般用prime。prime分wet prime 和dry prime ,dry prime 是指干灌注,即管道中无流动相,可用于赶气泡。而wet prime 则是指湿灌注,即用于更换流动相,达到快速平衡的作用。purge则是快速冲洗,在waters 中该词出现的比较少。
amian
原文由 gaara2000 发表:
回答文不对题,引人入歧途。
amian
原文由 suelly94406 发表:
进行purge操作时正在使用的流动相也就是purge时的溶液。
Needle wash是清洗进样针的外部,purge injector是将syringe中的气泡赶掉。所以流路完全不同。
clnir
原文由 amian(amian) 发表:
原文由 suelly94406 发表:
呵呵 请教下呀,进行purge操作时,未进行purge操作前,如果有流速突然升的话对柱子有影响,比如1ml/min,进行purge操作后,把速度一下子降下来这时也要对柱子影响,一直不太明白如何避免的?请指教。
有水有渝
purge时的流路不经过色谱柱,直接从废液管排出,执行purge前都后把泵先停止,所以应该不会有色谱柱压力的突然变化。
