主题:【分享】无与伦比的批间重现性 极佳的对称性 纯水流动相 Symmetry色谱柱
xterra
下载Symmetry色谱柱介绍资料(PDF)
http://www.china-hercules.com/ziliao/Symmetry.pdf
Symmetry色谱柱 — 满足当今最苛刻的分析需求
重现性是Symmetry色谱柱最突出的优点。其优异的重现性是我们实现在HPLC行业内保持最严格质量控制规范承诺的结果。Symmetry色谱柱以高纯原料制成,且整个生产和柱填充过程都进行严格的质量控制,从而为当今科学家们提供具有最优异重现性的HPLC色谱柱。
我们的目标是提供一系列适合于开发稳定、耐用的色谱方法的HPLC色谱柱。Symmetry色谱柱帮您提高实验室生产力,允许您的色谱方法在不同实验室及全世界任何地方都能够轻松重现。
Symmetry色谱柱填料具有键合相覆盖率高和残留硅羟基活性低的特点,因此可以通过调节pH值优化色谱方法而仍然保持优异的峰形。
Symmetry Shield色谱柱 — 建立碱性化合物峰形的新标准
采用Waters专利的极性官能团嵌入技术—实际上阻止了碱性化合物与硅胶表面残留硅羟基间的作用。
Symmetry Shield色谱柱由于具有比普通C18和C8柱更低的硅羟基活性而展现出对碱性化合物更短的保留时间。
由于具有卓越的屏蔽技术,Symmetry Shield色谱柱在含水量高的流动相、甚至是100%水流动相条件下不会发生疏水坍塌现象,色谱行为非常稳定。
Symmetry300色谱柱—蛋白和多肽分析适用
Symmetry300是一类宽孔(300A)反相色谱柱,采用与Symmetry系列色谱柱相同的高纯度硅胶为填料,用于蛋白、多肽的分析,提供非常好的色谱峰形、优异的重现性以及色谱柱寿命。
Symmetry300色谱柱的填料有3.5um和5um两种粒度以及C4和C18两种键合相,其中C4用于大分子多肽和蛋白以及疏水强的多肽分析,而C18用于小分子多肽的分析。
waters的这几款款色谱柱正在打折促销
waters中国一级代理 海格里斯 在waters促销的基础上再促销 推出了买色谱柱送千元对表的活动 可以说是 物超所值  促销活动已临近尾声 欲购从速
WAT200632  Symmetry C18 3.5um 4.6 x150  Col      3,600.00
WAT046980  Symmetry C18 5um 3.9x150mm Column  3,350.00
WAT045905  Symmetry C18 5um 4.6x150mm Column  2,990.00
WAT054275  Symmetry C18 5um 4.6x250mm Column  3,450.00
186000108  SymmetryShield RP18 5um 3.9x150 Col      3,350.00
186000109  SymmetryShield RP18 5um 4.6x150 Col      3,150.00
186000112  SymmetryShield RP18 5um 4.6x250 Col      3,650.00
一次性购买以上XTerra色谱柱超过5000元,将获赠价值千元的高档石英手表一只或相应的代金券;一次购买超过9000元,将获赠价值2000元的高档石英对表一对或相应的代金券。
全国免费服务热线:400-716-3003
flyaway
