主题:【求助】液相计算的标准曲线方程与EXCEL不同
浏览0 回复12 电梯直达
liuguifeng
同样的数据,为什么液相计算的标准曲线方程与EXCEL不同,斜率差距大?请大神指点一下。[img=液相图,601,557]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911021643010193_5542_1762692_3.png!w601x557.jpg[/img]
以上为液相生成的方程。
液相图没有强制过原点。
下面为EXCEL生成的方程。
EXCEL图
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
玉米
通标小菜鸟
excel图横坐标看上去不大对,你把浓度值代入,结果不一样
valorb
myoldid
你的excel没正常的带入浓度数据,而是1-2-3-4-5这几个浓度了。重新生成一下曲线
HarryHuang
牛一牛
仔细看了一下,是你的Excel计算错了,你再确认一下,直接插入散点线性图,把峰面积作为纵坐标,把浓度作为横坐标,再重新生成一下线性,结果与你的软件计算出来应该是一致的。
鼻子歪
上面提的问题,你试一下。应该差不多,不过会有些差别。
貌似这个和excel公式里的代码有关系,所以很多专业论文里图都是在专业软件上绘图,不会在excel上作图。要不你试试origin作图
liuguifeng
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
横坐标换成浓度的一样,
liuguifeng
