主题:【求助】HPLC 大疑问
浏览0 回复11 电梯直达
fanggao123
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
急,我用的是乙腈水做流动相,氨基柱,进稀释剂水,就在主峰出峰的地方出倒峰,换仪器,换柱子,换流动相,都做了,要么是不出倒峰,基线漂移很大,造成误差很大;要么是出现倒峰。急,谁知道为什么啊?急
推荐答案:Sykren回复于2013/04/05
氨基柱不能进纯水,会损伤柱子的
补充答案:
三人行回复于2013/04/04
可以用流动相做稀释剂啊。
richies回复于2013/04/20
乙腈水的流动相,对氨基柱木有啥伤害
LS有人说道改条件,使得主峰出峰延后是个好办法,比如改柱温和水的比例或者PH
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
三人行
可以用流动相做稀释剂啊。
该帖子作者被版主 houjjun3积分, 2经验,加分理由:应助
支点
换试剂试试
该帖子作者被版主 houjjun2积分, 2经验,加分理由:应助
Sykren
氨基柱不能进纯水,会损伤柱子的
tnxxtn
fanggao123
原文由 Sykren(kuangren1193) 发表:
氨基柱不能进纯水,会损伤柱子的
但是方法就是要进纯水。
fanggao123
pcpccp
氨基柱易坏,而且不同的牌子差距很远,你的溶剂峰干扰主峰,说明你的条件还不成熟,或柱子的原因
有水有渝
微调一下流动相,改变柱温等让主成分峰提前或推后。
guohua
richies
乙腈水的流动相,对氨基柱木有啥伤害
