安捷伦1260,色谱柱接的是4.6*250mm,5um的C18柱加保护柱,检测器接的是DAD检测器,型号为G4212B,从前几天开始,基线不稳,如图前半部分
打800电话后进行一下操作
1 流量设置为0,流动相不进检测器,测得的基线如图后半部分,很平稳,且氘灯测试使用了1100小时,离2000小时还很远,所以判断检测器没有问题
2 因为接了保护柱和4.6*250mm的C18柱,所以柱温箱盖不上盖子,排查是否是柱温不稳定,去掉保护柱和色谱柱,接上两通,盖上柱温箱盖,还是如图前半部分,所以判断不是色谱柱和柱温箱引起的,只剩下流路
3 把所有流动相瓶子,滤头清洗,管路分别用70度的热水和异丙醇冲洗管路2小时,更换新的流动相。然后重新又走甲醇,还是如图前半部分,请哪位大侠帮忙给看看还有哪些原因
