原文由 houjjun(houjjun) 发表:
先用大10%的有机相清洗20min左右,再用100%有机相冲洗20分钟。流速用之前的流速就可以,如果色谱柱有污染,应适当调小流速
原文由 hnteng(hnteng) 发表:非常有道理,冲洗时一般是注意流速、冲洗时间、流动相成分及比例。流速和时间的乘积是冲洗的体积。冲洗的体积越大越好。如果体积一定时间越长越好原文由 houjjun(houjjun) 发表:
赞同。
我一般用0.5 ml/min的流速。
就像环卫工人扫马路一样,速度快了,肯定扫不干净,特别是对于角落里的垃圾。速度太慢了,影响效率。
如果检测简单物质,比较干净的,我一般就是1 ml/min的流速。先用高比例水冲,然后再梯度到100%有机相。如果是比较复杂的的物质,先用高比例水冲长一些时间,一般是30分钟,然后再梯度到100%有机相。流速一般设为0.5 ml/min。
对于严重污染的柱子,挽救的措施之一是用低流速反复冲,通常是0.3ml/min。用这个方法把一根2006年的柱子成功救过来,至今还在使用。
