请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 qzh256(qzh256) 发表:帕纳科AXIOS PW4400报警提示"tube primary coolingwater temperature too high",请教各位大侠,这是什么原因导致的呢?
原文由 cmtbj(cmtbj) 发表:原文由 qzh256(qzh256) 发表:帕纳科AXIOS PW4400报警提示"tube primary coolingwater temperature too high",请教各位大侠,这是什么原因导致的呢?如果设备用了一段时间, 或许更换一个水冷系统前质过滤芯 就可以了?
原文由 天天向上(zhangtao2008) 发表:这个问题是内循环水的原因吗?看一下外水和内水饿流量有变化没。我知道外循环水要经过光管给它降温,上次工程师帮我们打开了,还清理了一下。这种情况假如外制冷机没事的话就是水流量太低了或者长时间不换滤芯导致管路阻塞。
原文由 164958362(164958362) 发表:外循环水的问题,外循环水系统是不是故障,我们这里上次也出现这个问题,最后发现是冷媒高压超高,外机散热片灰尘太多导致。
原文由 qzh256(qzh256) 发表:原文由 164958362(164958362) 发表:外循环水的问题,外循环水系统是不是故障,我们这里上次也出现这个问题,最后发现是冷媒高压超高,外机散热片灰尘太多导致。各位板油真热心!O(∩_∩)O谢谢!这个问题已经解决好了,是循环水机漏氟了。
