原文由 markon_yan(markon_yan) 发表:
测玻璃样品要注意。样品要处理的。细心的朋友可以做试验比较上下表面和不同厚度的成分差异。我们有做过。后来集团公司采用的方法,指导书啊,都是偶作的。
原文由 hsteel(hsteel) 发表:原文由 markon_yan(markon_yan) 发表:
不过我测试的时候,还有我现在的同事也发现,,仪器测试半年后,玻璃的主要成分会慢慢下降,我找到解决方法,但是不知道原因。不知道在这里有哪位兄弟知道。先说不是强度减弱,MONITOR等。这些没有用。因为测试其他的样品没有问题。
测玻璃种主元素会慢慢降低,测其他样品中同样元素就没有问题,含量也是这个范围吗?会不会是坩埚粗糙的原因?期待你的答案!
先谢谢你的跟帖。我们玻璃是成品,不是自己采用什么制样,当然我们样品有处理,否则测试结果是错误的信号。
觉得兄弟对浮法玻璃可能不太理解。简单的说,玻璃是由砂,纯碱,白云石,石灰石等原料烧成玻璃水,后成型的。现在都是浮法玻璃多。玻璃在锡槽里面下表面还会和里面的锡有微量的离子交换,而上表面没有。所以我前面对你说上下表面成分不同,当然还有其他原因,比如质量比啊,等等。玻璃工艺基本是国外的,国内所谓的新技术都是偷来的,我们玻璃发展繁荣,也是骗人的。基本没有自己的技术,高能耗,高污染,国外基本只卖技术了。生产线都转国内了。估计以后汽车产业也如此吧。随便侃侃啊,有错误呢,请指正。有空你可以了解下玻璃。
原文由 markon_yan(markon_yan) 发表:原文由 hsteel(hsteel) 发表:原文由 markon_yan(markon_yan) 发表:
玻璃已经是成品玻璃了,也许你电脑上显示器玻璃是我们做的哦。呵呵。本来是平板的,后来给别的加工厂处理才如此的。平板玻璃嘛,如果有你说的那么大偏差,我们玻璃就次品了。我们可是高档玻璃哦,飞机电子,汽车的,为主打。
原文由 hsteel(hsteel) 发表:原文由 markon_yan(markon_yan) 发表:原文由 hsteel(hsteel) 发表:原文由 markon_yan(markon_yan) 发表:
如果是从成品上取的样,主成分会慢慢下降,如果能排除不是强度减弱,那就是你制玻璃工艺上的问题了,我一直理解成你的样片是用铂坩埚制取的,如果这样就不能理解了,呵呵,还好不是。
