原文由 envirend(envirend) 发表:
如题 谢谢大家
X光子入射样品后,和样品中原子碰撞,如果发生弹性散射,其能量不变,称作瑞利散射;如果发生非弹性散射,其能量会变低,称作康普顿散射;
我印象中,1927年康普顿36岁得诺贝尔奖,就是用爱因斯坦的光量子理论解释了X光子的非弹性散射现象,这是X射线具有粒子性非常重要的实验,所谓的波粒二象性中粒子特性。当然X光还有波动性质,比如会发生衍射,XRD就是了。
X光谱中,最常见需要重点考虑的就是靶材本身的特征X射线。以常用的Rh靶为例,你可以在谱图上其特征能量(EDXRF)或者说特征波长处(WDXRF)处看到RhKa谱线,这是发生了瑞利散射的结果,你也可以在谱图上看到低于其特征能量位置或者长于其特征波长位置看到RhKa的康普顿散射峰,通常会标记为RhKaC,C就是compton的意思
不同元素发生康普顿散射的几率是不一样的,轻原子几率大。如果土壤样品中,Al、Si、C、O等含量高,那么靶材特征线的康普顿散射峰就强,瑞利散射峰就弱,如果Fe、Ca等重元素含量高,那么康普顿散射峰就弱,瑞利散射峰就强。
上述特征在土壤XRF测试中是很有用。具体的方法你可以咨询布鲁克的应用工程师。
