主题:【讨论】工作站抽风
浏览0 回复11 电梯直达
蓝是那么的天1188
岛津的工作站,仪器连接正常,但是使用下载初始参数功能无法把参数传到GC,但是运行列又可以,是工作站抽风还是怎么回事呢?
千层峰
没遇到这种情况呢。。把连接线插插拔拔,电脑,软件重启再试试。。
花开见我
蓝是那么的天1188
原文由 花开见我(cai008) 发表:
线重新接,电脑也重启下。
看看抽风问题解决没
重启过了,不过没有试好了没。
马克思的战友
蓝是那么的天1188
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
是初始配置不匹配。
配置是匹配的。
蓝是那么的天1188
线重新接,电脑也重启下。
看看抽风问题解决没
重启电脑后工作站报了次错,然后再看就好了。重启GC无效,应该还是软件的问题。
雾非雾
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
这种情况一般关掉工作站,重启电脑应该可以解决吧。
雾非雾
岛津的GCMSQP2010用1394卡的,用久了有时会有类似无法传参数连接不上的现象。
蓝是那么的天1188
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
这个也是个吐槽点,我上周日去电脑城一家一家问,都没有1394卡卖。
apls5251
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
去年采购在淘宝上买过,价格具体多少不清楚.还有一个可能你试下,把GC,MS和电脑的外壳用导线串联连起来,防止因为静电发生通讯错误.
手机版: 工作站抽风
