主题:【已应助】求助 GC-MS正构烷烃
浏览0 回复12 电梯直达
Ins_129ae2e0
求助!
正构烷烃购于sigma,1000ug/ml,1mL包装,直接进样。AMDIS解析正构烷烃谱图时,中间部分的峰识别不上,而且后面的峰张冠李戴,对应的烷烃不对,详见下图,有友友知道问题所在吗?求助!求助!
推荐答案:symmacros回复于2023/10/25
干脆直接把Amdis的RI校正文件CAL里面按照实际值改一下就行。
获取验证码
通标小菜鸟
检测人王大锤
symmacros
Ins_129ae2e0
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
朱老师您好,我重新手动改了下,C23内的正构都加上了。但是打开样品谱图,还是遇到那个问题,程序从2分钟跑到60多分钟,但是只能识别到24分钟内的峰,请问这是什么原因呢
2023/10/25 18:59:31 Last edit by Ins_129ae2e0
symmacros
原文由 Ins_129ae2e0(Ins_129ae2e0) 发表:
有些奇怪,是不是什么地方设置的问题,请检查一下设置?
安平
楼主详细描述具体的分析条件为好。
不分流做的吗?
1ppm其实浓度不算大。最好浓度高一些。
其实正构烷烃很多组分的质谱图都很相似,可以直接观察
Ins_129ae2e0
原文由 安平(byron1111) 发表:
楼主详细描述具体的分析条件为好。
不分流做的吗?
老师您好,
色谱柱HP-INNOWax ,标液C7~C40(1000ug/mL溶于正己烷)。仪器条件:进样口温度250℃,柱温50℃以5℃/min 线性升温至230℃保持5min.分流进样,分流比20:1,进样量1ul。
觉得会不会是正构烷烃的问题,因为正构的谱图,也不能完全识别峰,只能识别程序2分钟到25分钟。手动添加了未识别的正构,分析样品谱图的时候,还是不能识别整个程序内的时间。下图为正构文件。
安平
安平
wax只能升温到250,
c40左右的未必能出。
建议换碳数范围窄一些的
安平
配一点20ppm的二硫化碳苯,苯出峰应该在c8c9附近,辅助确认一下。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
