主题:【求助】X射线荧光光谱仪关机的问题
浏览0 回复15 电梯直达
chenying6262
请教大家
在开机/关机选项中,除了关闭X射线一项之外,还有真空保护一项,每天关机的时候,真空保护这项必须选择吗?
仪器型号日本理学Primus I I
金水楼台先得月
请问楼主,是X光管吧。时间短,我们只调节电压电流,真空状态下,
然后不关机。我不知道你说的真空保护是指的哪个部分?
AK-47(冲)
chenying6262
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
调节完电压电流之后,要关闭X射线
除了这个选项之外,还有一项是真空保护,说明书上说是保护晶体的
莞城.XiShui
XRF_INFO
原文由 chenying6262(chenying6262) 发表:
请教大家
仪器型号日本理学Primus I I
X荧光仪一般不用每天关机的。在大多数情况下都是24小时开机的。如果要关机,最好还是把真空改成空气。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:解答
2011/3/28 21:51:53 Last edit by albert800922
XRF_INFO
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
请教大家
仪器型号日本理学Primus I I
刚忘了问,你们仪器抽真空大约多长时间?要很长吗?
sonne86400
chenying6262
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
要全部关掉 把样品腔真空状态恢复成常规状态
谢谢
仆人
一定要关掉,实际上是关闭真空泵到分光室之间的真空阀,防止真空泵内的油被大气压到分光室内。
xulaoq
真空保护是很重要的。测样品一般是处于真空状态,不测样品时若不切换到真空保护状态,真空泵还是工作的,这样对真空泵寿命不好。而若切换成大气状态,样品室的金属万一生锈,真空就很难抽上去,损失更惨重,PET晶体受潮的话也会失效,换晶体就是与rmb过不去了。而真空保护不单关闭真空泵与分光室之间的真空阀,样品台的抓手也会封住样品进口,起更强的密封作用(橡胶圈的作用),简言之,真空保护是将样品室密封使得其真空度下降较缓的动作。每天降下电压时,一般都要切换到真空保护状态的。
