主题:【求助】谁家的XRF可以定量分析?最低检出限是多少?能到ppm
浏览0 回复25 电梯直达
benbenzuo
突然很好奇,请问谁家的XRF可以定量分析?最低检出限是多少?
跟ICP相比定量准确性如何?
如果说XRF既能够同时检测元素种类,又能够检测各种元素含量的话,那岂不是两全其美?
我们测ICP,定量倒是准,但是必须先测个XRF看看有哪些金属元素,然后再告诉测ICP的人测哪些元素,这一个测试分成两个做,很郁闷,花钱
tkm0804061
哥哥,你这个问题有点打击XRF仪器了,XRF仪器本来就可以做定量的,只是我不知道你们用来定性的XRF是什么牌子的。基本上如果是测塑胶中的有害重金属的话,XRF仪器可以做到几ppm的检测下限,但是金属的话要看具体的合金类型和具体的元素,一般金属中元素的检测下限都比较高,几十ppm到几百ppm不等。我做日本精工的XRF仪器,有兴趣可以讨论。
benbenzuo
原文由 tkm0804061 发表:
呵呵,首先声明,偶不是哥哥,女生!
我们单位是采用日本理学公司ZSX100e Primus的,从来都不做定量的,让我误以为它很少做定量呢,我就是想测塑料粉末中含有的金属元素的种类及各自的含量,用ICP测了一次,Zn、Fe、Ca、Na、Mg\Al\K,含量基本在几十个PPM,请问能用XRF测吗?
benbenzuo
如果要定量的话,还是得先定性扫一遍,看样品中都含有哪些元素,然后才能针对某种元素定量,是不是?
它山之石
一般都是粗步定量,因为基体效应比较麻烦,并且缺少标准块来校准。准确定量还是要靠化学分析方法的。
benbenzuo
原文由 graymice 发表:
一般都是粗步定量,因为集体效应比较麻烦,并且缺少标准块来校准。准确定量还是要靠化学分析方法的。
您的意思是定量也不太准确?
fank-long
原文由 benbenzuo 发表:
跟ICP相比定量准确性如何?
XRF是半定量分析,误差较大。
fank-long
另外,千万别买日本精工的XRF,售后服务很差,而且客服很不专业!
xuweijia8296
可以定量分析,仪器检测下限可以达到几个或者几十个ppm,例如在石化工分析中硫含量的测定,国家的仲裁方法就是使用的XRF的方法,还有在一些机械厂在熔炼配料的元素监控也是使用的XRF,但针对环保性的有害重金属检测,一直的概念是使用其筛选,因为样品基体复杂,元素间干扰等影响,实际方法检出限会高一些,同时环保法规对重金属的限量很低所以,不适合用XRF定量分析/.
三毛
原文由 benbenzuo 发表:
原文由 tkm0804061 发表:
呵呵,首先声明,偶不是哥哥,女生!
你们不做定量是因为没有标样。我们公司现在用的是ZSX100e,一直在做定量。纠正你一点,ZSX100e和ZSX Primus是两个型号仪器,一个是上照射,一个下照射。
但是轻元素(Na、Mg、Ca、Al、K)荧光产额比较低(原理所决定的),也就是说灵敏度比较低,再做低含量是比较难,但是如果有合适的标样的话,也是能做准的,至少10ppm数量级应该是没问题的。
三毛
原文由 fank-long 发表:
原文由 benbenzuo 发表:
跟ICP相比定量准确性如何?
XRF是半定量分析,误差较大。
这是错误的想法,XRF是完全可以定量的,在样品成分完全的情况下,当然只能是半定量。
其实就算用化学方法,你也要知道大概成分的,要不也没法做准的。
我看大家要看看书,或者论坛要给大家扫扫XERF理论盲。
