主题:【已应助】压片时怎样保证片的质量一致
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_0bad0052
荧光测定时用压片法制样,怎样保证片的质量一致?
推荐答案:砂锅粥回复于2022/03/29
样品称样量要固定,硼酸用量也要固定,然后两者要充分混匀。压片的时候模具要清理赶紧,底部不能残留有上一个样品或者硼酸,然后把混匀后的样品和硼酸均匀铺满整个底部,这样压出来的样品一致性就很高。
wuyuzegang
压样设备常见的有手动或电动液压机,粉末样品装入铝杯或铝环(或塑料环)中,在相应的模具中加压成型。在真空光谱仪中,粉末压片可能会含有空气或其它气体而发生溅射,既破坏了试样表面,又污染了样品室。可先在真空中压制成块,或在氦气光路中测量。为了减少压入片内空气的量,在装样时可轻拍样品,加压时要逐步增大压力,同时还要保压一定的时间。X荧光光谱仪分析是一种表面分析,尤其对于轻元素,分析时有效层厚度只有几个至十几个μm,表面的污染是致命的问题,同时还要求表面平滑。所以每次压片后都要把模具的表面洗净,隔一段时间还要对塞柱表面(对应于样片被测面)适当抛光。试样在保存过程中也要防止表面污染、表面破损、吸潮、氧化、吸附空气等。最好是压片后尽快测量,对于标样、管理样等需长期保存的试样,以粉末状态密封保存较好,需要时临时压片。
砂锅粥
