主题:【讨论】为什么X射线荧光光谱仪的检出限比高能电子束低?
浏览0 回复6 电梯直达
linzq
问了几个仪器经销工程师,回答不能让人满意,都说是X射线能量高。其实这个说法过不去的,我不知道他们所指的能量是什么?无论是X射线本身能量还是强度都无法支撑这一理由。我们知道特征X射线激发是有一个过压比的问题,也就是说激发源的能量必须在过压比的范围内此时样品的特征X射线激发才最好。所以只要有特征X射线激发激发源能量就一定要处在这个范围,不存在高低之分,如果说强度我们知道X射线的会聚是极其困难的,所以要说强度还不一定那个高呢?既然这些都无法说明这个,那到底是什么呢?我觉得这个问题不弄清楚,检测都是在盲人摸象,某到啥就是啥
sweetapple986
我认为是和X射线光斑大和穿透力强有关,照射面积和深度大了,激发出来的特征X射线也多,电子束的束斑和穿透力比X射线小得多。
linzq
原文由 sweetapple986(v2644276) 发表:
穿透越厉害激发的特征X射线会越少,大部分给吸收了。能量激发有一个过压比限制,不能太高的。
简单点1985
cetcwork
原文由sweetapple986(v2644276)发表:我认为是和X射线光斑大和穿透力强有关,照射面积和深度大了,激发出来的特征X射线也多,电子束的束斑和穿透力比X射线小得多。
正解,电子的穿透能力纳米级,X射线穿透力微米级别。换句话说X射线能激发更多的原子产生荧光!
abzh99312
我想用取样量来说明,看你想的通么。
XRF照射面积一般为1~10mm光斑,相当于取样面积有这么大;而电子束一般不超过1mm直径,光比这一项也就可以看出为什么XRF的检出限更低了。
如果把他们的光斑设置成一样,我感觉应该会差不多,但是还是可能XRF好一些,因为它激发的杂散光会少,相对噪音也就少了。
linzq
