原文由 〇rbitrap(wy19871124) 发表:这位老师解释比较清楚!奇电子离子也是有的,主要还要看其稳定性!谢谢详细解答!
一般的,中性化合物都是电子配对的,所以称之为偶电子离子,拿EI举例,当化合物被电子轰击后失去一个电子后,那么一对配对电子就成为孤电子了,称之为奇电子离子,由于奇电子离子中的孤电子的强烈配对倾向,所以其会诱导发生键的断裂使得一个孤电子配对,那么一般来讲,奇电子离子可以通过失去中性分子继续生成奇电子离子,或者以游离基中心诱导发生的α断裂失去一个带有单电子的自由基生成偶电子离子,一般来讲偶电子离子稳定点,因为其电子配对,而要把配对电子分开,需要的能量相对来讲高点,所以就有了偶电子规则,讲的是偶电子离子只能失去中性分子得到偶电子离子。当然这个不是绝对的当能量高了,或者离子结构体系稳定了,偶电子离子也可以失去自由基得到奇电子离子,一般如稠环化合物常见的双电荷离子。质谱图中的确是偶电子离子比奇电子离子多点,所以通过质谱图中的奇电子离子来进行解析非常有利,也是突破点
