主题:气质联用同一浓度的标样全扫峰面积相差很大
浏览0 回复14 电梯直达
sally_liubing
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
最近在用气质,发现同一浓度的标样全扫峰面积相差很大,有时候可以相差三分之一,是什么原因呢?
推荐答案:快乐回复于2011/07/11
气质的重现性是要差些,你最好把峰面积列出来,好分析。
补充答案:
symmacros回复于2011/07/11
请问是多少浓度级别?
疯子回复于2011/07/11
原因很复杂,漏气,吸附等。
问题如果能再详细点就好了!
dahua1981回复于2011/07/11
看看进样针是不是有气泡啊
yukizhang回复于2011/07/11
建议楼主用内标法做,这样看峰面积比,相对误差会小得多~
重复性差和很多因素有关,例如:分析的样品有变化,自身进样不稳定,色谱温度梯度程序不佳、柱子被污染,质谱离子源污染等等。
所以建议楼主用内标法,相对受环境影响小一点
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
快乐
symmacros
疯子
原因很复杂,漏气,吸附等。
问题如果能再详细点就好了!
dahua1981
sally_liubing
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
我进的10ppm的三唑磷,峰面积依次是19947,24166,44775,64465,33788,62366,35630,53816,信噪比是越高越好么?
sally_liubing
不过好像低浓度的稍微好点?大家有没有气质的方法开发相关的资料哦,能否共享下啊?谢谢各位大侠!
xiaoyujin
吸附的可能性很大吧,试验中有遇到过,检查下衬管的玻璃丝是否变黑了,再就是老化下柱子试一下。
yukizhang
abcdefghijkl123
damoguyan
原文由 sally_liubing(sally_liubing) 发表:
把你的采集参数写上来看哈,还有用什么溶剂
我也遇到过你这样的情况,我一直怀疑和初温低有关。。。
