请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 2451504(2451504) 发表:如果刚刚开机不就调谐水含量偏高的话是经常的事。只要不是28老高应该都没问题的。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 2451504(2451504) 发表:如果刚刚开机不就调谐水含量偏高的话是经常的事。只要不是28老高应该都没问题的。再抽抽真空,调谐看看会不会好些,如果还是这样是不是除水的过滤器失效了。
原文由 zhaoguoqing330(zhaoguoqing330) 发表:GC-MS标准调谐,结果水含量偏高,其他都正常。经常这样。不知何因,哪位帮忙指点下,先谢过。
原文由 2451504(2451504) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 2451504(2451504) 发表:如果刚刚开机不就调谐水含量偏高的话是经常的事。只要不是28老高应该都没问题的。再抽抽真空,调谐看看会不会好些,如果还是这样是不是除水的过滤器失效了。如果存在不少水,会对仪器产生哪些不利的影响?
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 2451504(2451504) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 2451504(2451504) 发表:如果刚刚开机不就调谐水含量偏高的话是经常的事。只要不是28老高应该都没问题的。再抽抽真空,调谐看看会不会好些,如果还是这样是不是除水的过滤器失效了。如果存在不少水,会对仪器产生哪些不利的影响?高温下破坏毛细管柱吧。
原文由 zhaoguoqing330(zhaoguoqing330) 发表:原文由 zhaoguoqing330(zhaoguoqing330) 发表:GC-MS标准调谐,结果水含量偏高,其他都正常。经常这样。不知何因,哪位帮忙指点下,先谢过。即使运行十天半月,也会出现此情况。高温烘2小时柱子,会变正常。过不了多大会,又会水偏高
