主题:【讨论】30度与80度镜面反射附件的区别
浏览0 回复5 电梯直达
tzcwxn
有哪位朋友可以给我讲解一下30度与80度镜面反射附件,除了角度不同以外,还有其他原理不同的地方没有啊?
fzhang666
tzcwxn
happyalife
发个帖子,或者站内zwyu,我的意见,肯定是有差别的,80度能量更好,但是干扰也大,30度灵敏度稍差,但是信号干扰小。所以各有优缺点,选哪个就看楼主的需要了。
建议仔细看看那篇魔镜的文章,对角度的问题都有叙述
zwyu
对设计而言,最显著的不同是有效光斑的大小问题。如果要做这种附件,建议查一下国内外专利,很多的,也有不少图,开阔一下思路并适当绕开专利。还有一个很快捷的办法是买一个现成的附件,解剖之。
原文由 tzcwxn(tzcwxn) 发表:
ppddppdd
zwyu帖子里面讲得应该是比较清楚的。
物理层面没有太大的不同,80度时可以认为是略入射了,偏振十分明显,材料反射比也很高,探测器上得到的信号要强些。80度的反射应该是相对反射,很难做出绝对反射附件。
30度时偏振态弱,材料反射比小,探测器上信号弱些,光斑小些,有很多绝对反射附件。
