主题:[求助]请问怎样把红外谱图拷贝下来?
浏览0 回复11 电梯直达
hookling
我用的仪器是尼高力FTIR-360,由于写论文需要把谱图拷贝出来,不知道怎么操作,请前辈老师指点下,谢谢!
发哥
baizhengwei
我用的是BioRad的红外,输出谱图时的方法:Edit--copy as--bitmap文件--打开画图--粘贴即可,不知是否有借鉴意义?
zhiyuan7640
我也是用这个牌子的,你把整个屏幕拷贝下来,在粘贴到word或excel里面就可以了。按print screen 在用图片工具修剪就可以了。
leaqi
装一个抓图软件,存成图形文件即可。抓图软件很多,网上搜一下很容易找到。
MonSun
尼高力的OMNIC软件里有专用的拷贝操作,直接转换在word文档里,再切图就会比较漂亮。
hookling
原文由 falcon_320 发表:
在哪,我没找到
tanna678
我用的是AVATAR370,直接拷贝再粘贴代Word 即可,不知道对你的有没有帮助
blackwolf
夜茫茫
我用布鲁克的,直接在谱图区域右键copy就可以paste到word里面了
以前在学校做毕业论文的时候用的是尼高力的,直接保存文件然后再用origin 打开作图,没去试过可不可以直接copy
但是这些跟红外仪的牌子没什么关系吧?重要的是你的红外软件是哪一款吧?
yonderyyh
