原文由 danielydj(danielydj) 发表:
操作性:
1.设备单镜头,电脑上可视范围小,东西放上样品台后,怎么快速定位到分析点? 15x 红外镜头 可视范围400x500um 有提供标准载物金镜,多点测试银镜,三孔定位,可以用软件直接选择需要位置
2.ATR采用机械卡位的方法,用久了会有偏位情况吗?接触点可能会偏移,但提供调整工具用户可以自己调整
功能性:
1.DGTS和MCT检测器分别用在什么情况下?说DGTS的是分析50μm 以上无需液氮,MCT需液氮冷却。实际操作中,怎样根据样品选取检测器?还需要先测量?建议使用MCT检测器,速度快,效率高,信噪比好;在需要测量600cm-1以下的光谱,没有液氮购买或者突发事件没有液氮情况下,用DTGS一样可以达到效果
2.Ultra-Fast Mapping功能是必需用所谓的阵列检测器吗?如果没有这个检测器(标准配置为单点检测器)对其他分析有什么影响吗?
效率:阵列检测器同时采集28个点,时间缩短为1/28;对大面积的快速检测以及分布情况效率极高
3.软件怎么样?包括处理数据,检索谱图等。
Nicolet Omnic软件的基础背景,人机对话友好性很好
4.显示必需使用双屏吗?可以用大屏显示器吗?
可以使用单一显示器,建议使用双屏
光谱仪器通常需要防震,红外光谱也要需要防潮
原文由 Harmony(wangbo0217) 发表:
MX的阵列检测器共有16 Pixel,同时采集16个点。时间并不是严格的像素比,同时有动镜的移动速率和分辨率的影响。
原文由 danielydj(danielydj) 发表:原文由 Harmony(wangbo0217) 发表:
是的,是我记错了;28Pixel是老式的Continuum,iN10应该是16 detector pixel;普通扫描时8cm-1分辨率,动镜速度1.8988 ;快速应该是16cm-1,动镜速度应该更快,整体时间会更短。多谢
原文由 KK2125(v2834039) 发表:原文由 danielydj(danielydj) 发表:原文由 Harmony(wangbo0217) 发表:
那如果说 没有阵列检测器,用单点检测器能mapping吗?不考虑效率问题,单纯讲这个检测器的功能性,是否可以?
