主题:kBr一般怎么烘干呢?
浏览0 回复14 电梯直达
shenyuegyl
请教:一般用压片法作红外时,KBr是怎么烘干的呢?直接放在马弗炉里烘就可以了么?还是怎么弄?具体的烘干温度是多少呢?需要时间是多长呢?谢谢
zhchen201
一般用120度烤箱烤干然后放硅胶干燥器中保存就可以了
4077
原文由 shenyuegyl 发表:
玛瑙研钵研磨,马弗炉中烘烤(4小时),然后至于密闭容器中,放入干燥器,用时在红外灯下(超市中好像用来保持炸鸡的干燥),研磨至200目,使用即可。
falcon_320
mhq111111
我的实验室做法很简单,买来的光谱纯溴化钾先在玛瑙研钵中研细,注意朝一个方向研,然后放在扁形称量瓶中直接在红外灯下烘4个小时。
当然也可以先在烘箱中120℃烘4个小时。只要压出来的空白片以空气为背景扫描后透光率在75%以上,就认为可以使用了。
Tao_yanf
我实验室,没有干燥容器,一直是取完马上把瓶子盖紧!最近发现,有时压片后就不怎么透明了,发白。但没有样品的(空白)的却还好,也是因为KBr潮湿了吗??有必要买干燥容器吗?我们公司和小气,所以要节约。
falcon_320
压片用的KBr粉必须是干燥的
否则不但有水峰的影响,还会导致压片质量下降
chenhuirong
临用前,一般在125至250之间烘24小时,取出置干燥器中冷却后使用
tjgd
还有一个简单的方法就是购买一台红外烤箱。不贵1800元/套
呵呵,我这里就有 http://www.tjgd.com/productshow/flyhwfj.htm
lotus_sum
买来的光谱纯溴化钾先在玛瑙研钵中研细,然后放在扁形称量瓶中直接在红外灯下烘3~4个小时。
dianhuaxue
红外灯的主要作用是什么?
谢谢,我没有接触过红外灯
