原文由 nkscorpio(nkscorpio) 发表:
比如丙酮,乙醇,我有时候担心会不会和样品发生反应。
另外扣除溶剂背景是怎么操作的?是不是用挥发性溶剂先作为背景扫描一边,然后加上样品再扫描一次?
我用的是Varian的IR,背景和样品扫描是分别操作的。
(1)一般情况下,用丙酮或乙醇溶解样品,之后将溶剂蒸发后测试样品,溶剂和样品是不会反应的。
(2)对于溶剂背景扣除问题,一般有两种,一是以溶剂为背景进行扫描,以溶质和溶剂为样品进行扫描,得到最终的谱图;二是以空气为背景,分别以溶剂和溶液为样品进行扫描,对得到的溶剂谱图和溶液谱图进行差谱。但需要注意的是测试时光程要一致,这样在操作的时候效果会更好一些。
