维权声明:本文为huangfx原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任.去年写的一个东东也找来投一下
一、 项目简介
本站新购仪器SVM3000粘度计于四月初运达实验室安装调试运行正常和人员培训后,于4月底,经过新疆计量测试研究院进行了校准。到年底已分析油样约400样/次。
原油密度、粘度反应了原油的基本特性,测量准确结果对勘探、开发、储运都起着举足轻重的作用,每年本站此类样品就达上千样次。长期以来,我站都是采用GB/T1884-2000《液体密度计法》和GB/T265-1988《毛细管粘度计法》分别进行原油密度和粘度的测定,准确度高,测量原理相对简单,但是对于密度测定样品使用量大(一次需要500mL样品),粘度测定取样及清洁等工序复杂、清洁麻烦,且还需要高精度的恒温浴来进行恒温,不利于勘探开发生产过程中大量样品的及时跟踪监测。
SVM3000自动粘度仪的购进极大地减轻了分析人员的劳动强度。其操作简便、快速、进样量少(3mL),通过一次进样同时测得密度、动力粘度两个参数,并计算出运动粘度。
二、 本项目的创新点
在分析油品过程中发现,有些油品进入仪器后长时间平衡也不能达到稳定,以致于无法获得分析数据。将样品放置过夜,取上清液测试仍然不能获得分析数据。下图就是均匀样品和放置过夜样品的对比。
针对这个问题,
如果样品中含有固体杂质时,将不仅影响测试结果,还很大程度会破坏测试系统,在GB/T 265-1988中也严格要求对此类样品进行过滤,如果按照GB/T 265-1988要求采用滤纸过滤,不仅工序麻烦,必将会对样品中的轻组分造成损失。由技术负责人带头与分析人员群策群力,通过对仪器结构性能的研究及原油特性研究,对进样系统进行了改装,在进样的管路上安装了一个小过滤头,将样品滤掉机械杂质达到均匀后进入仪器内部。这样就避免了样品过滤的麻烦和转样过程可能产生的轻组分损失从而导致结果失真的问题。
改进前后的管路如图所示:
三、 改进之后分析样品的质量保证
进样管路改进后对样品的测定结果的质量是否影响还是要经过实践检验。分析人员做了以下几个方面工作以验证测定结果的质量未受影响。
1. 稳定性
分别用5#、20#、50#、100#油以自动进样方式在20℃时进行不过滤和过滤测定,对结果统计比较。见表1:
表1不过滤和过滤测定比较
从表1数据可以看到:5#、20#、50#、100#油过滤前后测得的动力粘度和运动粘度的相对极差均小于GB265-88中对再现性要求的2.2%。密度值相差均小于SH/T0604-2000中对再现性要求的0.0005 g/cm3
这说明样品经过滤后测定结果仍然可靠。
2. 重复性测定
分别对部分样品进行重复测定。结果见表2。
表2 重复性测定
表2列出了部分样品的重复性。粘度的相对极差均小于GB265-88中对重复性要求的1%。密度值的差均小于SH/T0604-2000中对重复性要求的0.0003 g/cm3。
四、 改进后效益分析
1. 在确保检测数据质量的前提下,减少员工的劳动强度,提高了分析效率,从而节省了成本。
2. 较少的取样量也可获得同样的分析结果,而且减少废物量的处理,从环保角度也是一项效益。
五、 结语
本站员工通过这次创新创效活动,认识到只要勤思考肯钻研多实践,就能发现和解决问题。
