日前小弟单位的压缩空气中含有大量的水,导致仪器无法正常使用。由于该问题解决尚需时日,所以采购了数瓶压缩空气代用。换上钢瓶气体后,钢瓶与不锈钢管路相连,末端出口压力约为0.9MPA,点火后出口压力下降为0.45~0.5MPA,但是在测定样品过程中会突然熄火,带有很响声音,而且这个现象都发生在样品交替之间,也就是在上一个样品测试完成后,进样管从样品瓶中取出时发生的。
现在仪器暂时停止使用,咨询厂家的工程师后怀疑为瓶装空气氧气含量与压缩空气氧气含量不一致引起,对于这个解释小弟目前还是持怀疑态度。不知道各位使用
原吸的大大们有没有遇到过这种情况,顺便帮小弟分析下可能的原因,不胜感激!
