主题:【第十六届原创】回忆当年一次原子吸收使用的危险事件
浏览0 回复12 电梯直达
Ins_adcebbc0
该帖子已被牛仔设置为精华; 奖励积分记录: 牛仔(100分)
维权声明:本文为Ins_adcebbc0原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
回忆当年一次原子吸收使用的危险事件
看名字吓一跳吧,做个实验室能怎么。不过真的很危险,关键是头一次遇到。嘿嘿今天就给大家分享以下。某天,在实验室溜达,突然听到有女同事喊着火了。赶紧跑过去,原来是滤纸被电炉子引燃了。呵呵,这个先缓和一下气氛,同事也是开玩笑。
不过又一个某天继续溜达,突然看到一个房间内火光四射,如同烟花一般。同事竟然没有声音。第一反应做了10多年的试验了,没做过这样的过程。我赶紧跑过去,原子光谱室。看见原子吸收石墨炉位置着火了,我赶紧冲过去,把空气开关关闭、顺手乙炔关闭。还有继续灭火呀,那边还在燃烧呢。另一个同事也跑过来,一个湿毛巾就飞过去把火打灭了。
呵,这是啥情况。接着来了一群人。。。。
直奔主题主题找原因吧,原来是放置石墨管的腔体着火了。
发现着火以后,把气体源头 实验室的电源总阀统统切断了,大家也都是惊出一声冷汗。
仔细看会发现有个位置被烧出了缺口,且里面有大量的杂质,不能确定是日常留下的,还是刚才燃烧的部分导致的。
附近发现一些碎屑
接着在后面清理出一堆。
在深入找,这么多
联系工程师:
这个位置不能修复,只能更换备件,而且是整体更换。主要原因是里面积碳太多了,高温加热时候,高温作用在腔体的积碳上瞬间明火燃烧,明火导致腔体燃烧。
这台原子吸收,日常主要检验奶粉中的常量和微量元素,日常的维护保养大多做一些外表面的清洁,实际只是做了清洁卫生的环节。
工程师也极力建议,我们在日常是所以日常使用时候建议定期清理积碳,不然后果很严重。本次直接经济损失2个W。工程师上门加备件维修。还是亲情价格。
该帖子作者被版主 qq25008377120积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
获取验证码
Lian XL
夕阳
看得有些云山雾罩。石墨炉打火会造成“房间内火光四射,如同烟花一般?”太恐怖了吧?
从照片上看这可能是石墨锥因打火被烧损了吧?如是为何要返厂修理呢?难道在现场不能更换一对新的石墨锥吗?
qq250083771
Insm_2a0c0c0b
之前我们也试过冒火花,要经常拆卸石墨锥石墨帽清洗
xcxctt
Amy-Chen
原文由 夕阳(anping) 发表:
请教安老师,清理出的东西是积碳吗?这种打火事件平时怎么维护可以规避呢?
夕阳
原文由 Amy-Chen(Insp_d30edfdf) 发表:
一般而言,要经常检查石墨锥与石墨管的接触面的清洁度,如果有结垢就要及时清除。如果结垢不太严重一般可用乙醇棉球擦拭,如果接触面的结垢较厚不易清除或者有疤痕就要更换新的石墨锥了,如果一时没有石墨锥的备品,只能采用研磨法来做权宜之计了。下图是研磨石墨锥的实例:
2023/10/10 15:47:07 Last edit by anping
qq250083771
原文由 夕阳(anping) 发表:
乙醇会不会引起乙炔报警器报警,能不能用稀酸啊,安老师
夕阳
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
(1)石墨锥使用乙醇清洁后,将石墨锥放在仪器外面自然风干(乙醇挥发彻底)后再装回石墨炉平台上不会有任何影响的。另外你说的残余乙醇会不会造成与乙炔泄漏同样的报警之事,抱歉我没见过原吸有乙炔泄漏报警装置。
(2)关于使用稀硝酸清洁被污染的石墨锥我想大概也是可行的。但是要注意清洁后的除残问题。
2023/10/19 12:14:24 Last edit by anping
Ins_5d7c73ea
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
