主题:【求购】火焰测百分之十左右的钾,钠
浏览0 回复12 电梯直达
rimansns
用火焰法检测样品中百分之十左右的K或Na时,重现性不是很好,不知是什么原因。
样品是直接水溶,加硝酸调酸度,定容。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
悠旸
K和Na都易受到电离干扰。可添加0.1-0.5%浓度的Na、Rb、Cs等同族元素作为电离抑制剂。盐酸或者硝酸基体也有电离抑制效果。比如测Na时加入0.1%的kcl作为电离抑制剂。试试看吧
ghostermen
10%吸收做得稀释多少倍,看看标样重复性好不,是不是稀释误差,建议用发射试试
快乐
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
赞同,10%的含量,属于常量了,最好采用容量法测定。
zhhp508
天涯就是天地
其实钾跟钠在用火焰测的时候,有个方法说酸度不能超过0.25mol/L,建议测下你待测液的PH值。
87610812
可以试试火焰光度计来测,不建议用AAS,稀释太多误差太大
Harrison
溶度太大了,AAS测出来一般是ppm级的,需稀释后再测
rimansns
称样0.5g,定容100ml,取25ml稀释至100ml。
标准曲线为100,150,200,250ppm,最大吸光值近0.2,线性也较好,重复也不错;不知为什么测样不平行。
化分法太费时,用AAS测其他元素时,把k也给测了
supreme
K,Na容易受电力干扰的影响,加入适量的镧或铯消除电离干扰。也可用发射试试。
感觉你的仪器有点问题,怎么150ppm的荧光值才不到0.2呢?
rimansns
原文由 wangzhaojun(wangzhaojun) 发表:
我用的是404nm波长,没用较高灵敏度的谱线。
今天发现曲线有些向上弯曲,可能和电离干扰有关,加了0.1%的钠盐,效果不明显。手头没有合适的镧和铯盐。
发射没试过,有时间可以试试,谢谢!
