主题:【讨论】检测标准曲线制作完毕后可以不用校准长期使用。
浏览0 回复8 电梯直达
【四季风】
检测标准曲线制作完毕后,可以不用校准长期使用。
normanhill
那是不行的,仪器每次开机后的状态不会都一样,加上环境对检测的影响,如果长期使用会影响数据的准确性
cxfang1978
不可以,每次检测前要用标准物质核准看曲线是否偏离,没有偏离可不用重新校准,否则要重新校准曲线。
东北生长的苹果
我们每个月所有的项目都是重做曲线的,像六价铬和重金属这样很稳定的项目我们也一样做曲线。
small_fish
我们几乎每天都要重新做标准曲线,即使不做也会做校正的,因为仪器的稳定性和外界的环境对标准曲线会有不同程度的影响的
东风恶
原文由 cxfang1978(cxfang1978) 发表:
赞同!
工农兵
原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:
主题一定不对。
根据不同的检测仪器,校准期是不一样的,精密仪器、高精度分析仪器每此检测前都要检测。
但是力学检测,例如拉力机。校准频率就不高,但也不是长期。
关键在于长期具体指多长时间。
水源守护者
对于那些响应值不怎么会变的方法,如分光光度计的很多方法可以不重复拉曲线,每次做的时候只要用一个质控样或者压点就可以
而对于那些每次开机响应值有较大变化的方法不适用的,比如某些流动注射仪
lilongfei14
