SXYZ-2010-003原子吸收光谱法(或等离子发射光谱法)测定金属元素铜(Cu)、铅(Pb)含量能力验证计划
作业指导书
1、 样品每个参试实验室都已获得4瓶或2瓶液体样品(根据申请参加的项目决定),每瓶约40ml,为塑料瓶封装,样品均为无色透明液体,每份样品均有相应标识。各样品都已通过了均匀性检查。样品应妥善保存,严禁将样品置于高温或其他导致样品损坏的环境。样品包装打开后请尽快进行测试,如短期内无法完成测试,请妥善保管样品。2、 测试项目元素铜(Cu),样品介质为盐酸(HCl)5%溶液;元素铅(Pb),样品介质为硝酸(HNO3)5%溶液。为方便各实验室的测试,下表中给出各成份含量范围:成份 | 铜(Cu) | 铅(Pb) |
样品标识 | A | B | A | B |
含量范围(mg/L) | 0.7~1.4 | 0.7~1.4 |
注:上述含量范围仅作为测试参考,中间区域不意味着准确值。
3、 测试方法请选择你实验室常用的测试方法,并在《测试结果单》中详细注明(包括具体的条款号),如果使用非标方法或实验室方法请详细注明。注:如果测定时样品需要稀释,请使用相同的介质稀释对应样品。
第一次做能力验证,不知所说无色液体是水还是其它.
