原文由 qixuemei2008(qixuemei2008) 发表:
我单位用的是岛津FTIR-8400S,配的是PIKE公司的水平ATR,晶体是SeZn,样品是中空聚纤维滤膜,很细,但样品有一定厚度,但为啥做出来的结构都是只有在500-700波数处有很密的峰,所有的样品结果都是那样,样品结果肯定不对,以前也做过一次小的不锈钢挂片上渡膜分析,结果测出来的结果也是这样,后来致电岛津技术中心,当时说不锈钢挂片太厚,而且短(2-3厘米长吧),我们的附件不适合测定,后来也就不了了之。今天有人说要做中空聚纤维滤膜,结果还是那样,把塑料密封袋剪了一个长条放进去测,结果还是一样,我觉得可能是我的操作有问题,夹子和晶体直接总是有空隙,但螺丝也拧紧了,看说明书也就是说保证样品和晶体充分接触,用夹子夹紧,请高手指教,不胜感激!
