主题:【求助】合成色素的测定 -- 梯度洗脱
浏览0 回复14 电梯直达
judyyang
合成色素的测定国标法中 -- 高效液相色谱法中
梯度洗脱:甲醇  20-35%,3%/min;  35-98%,9%/min:  98%继续6min
每次梯度洗脱后必须对色谱柱进行再生处理,使其恢复初始状态。让10-30倍的柱容积的初始流动相流经色谱柱,使固定相与初始流动相达到完全平衡。
那我想请教一下大家:这里所说的初始状态是不是就是:甲醇  20%:乙酸铵80%啊?
那这样的话,从甲醇98%:乙酸铵2% 到甲醇  20%:乙酸铵80%,乙酸铵会不会在甲醇中析出结晶,把色谱柱给堵了啊???
海边
judyyang
原文由 海边(yxm0411) 发表:
不会的,乙酸铵是溶于甲醇的。
谢谢!那乙酸铵是缓冲盐,流动相从乙酸铵换成甲醇,之间要用水过渡,就是怕乙酸铵在甲醇中析出,堵了柱子啊!所以我就是怕乙酸铵从2%一下子增加到80%,会不会在甲醇中析出的??
        还有,我问题中所说的初始状态是不是就是:甲醇  20%:乙酸铵80%啊??
老多_小多
没必要每次梯度洗脱后让10-30倍的柱容积再生处理,我一般都把杂质冲洗掉后用初始态平衡几分钟
有水有渝
10-30倍的柱容积再生处理,没有实际做过这个样品,如果是所有样品做完结束清洗色谱柱还差不多,不然每走了针就要至少60min(梯度18min+再生40min) 了,回复到甲醇  20%:乙酸铵80%只要看基线平了,波动不影响峰的积分就行,此时可以进第二针了。
xue2009
所以梯度一般最后都要回到原始态的。就可以解决你的问题了撒
judyyang
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
谢谢!我就是想问下:从最后的状态 -- 甲醇98%,乙酸铵2% 一下子到初始状态 --  甲醇20%,乙酸铵80%,
zhc609
longjian0315
figoandshanshan
1.乙酸铵是挥发性的缓冲盐,是液相色谱中首选的缓冲体系,对色谱柱影响较小;
2. 你那个乙酸铵水相缓冲体系应该是有一定浓度的吧。这个浓度也不算是高浓度了吧
judyyang
原文由 figoandshanshan(figoandshanshan) 发表:
恩,浓度不高.  乙酸铵0.02mol/L
