主题:【已应助】高效液相色谱标曲问题
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_719b7303
大家好,请问一下,我在制备样品时浓度为50mg/l,跑的标曲浓度为0.25,0.5,1,2,4mg/l,那么我在跑样品色谱时是不是要把样品浓度稀释到1mg/l,使得样品浓度在标曲浓度中间呢?各位老师们,急急急!!!!
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/05/12
曲线范围是0.25~4mg/L,样品浓度在50mg/L,要想测的结果准确有两种办法。1、将待测高浓度样品进行稀释,比如稀释50倍,待测样品浓度为1mg/L,这样稀释到曲线中间浓度点附近可以使测试结果更准确。然后最后计算的时候算上稀释倍数。2、保证原样浓度不变,要想测试准确,就得绘制一条高浓度曲线,比如10~100mg/L,将50mg/L这个点落在曲线范围内就行。
xiaogumd11
样品当然要稀释了,不一定要稀释到曲线中间点,在范围内就行,当然如果在曲线中间点附近,定量更准
hejiahuan
还有一个方法,把你的标曲浓度范围加宽,让样品浓度在线性浓度范围内。
hnteng
安平
需要的。
需要将样品浓度稀释至标准曲线的浓度范围中。
通标小菜鸟
Ins_719b7303
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:曲线范围是0.25~4mg/L,样品浓度在50mg/L,要想测的结果准确有两种办法。1、将待测高浓度样品进行稀释,比如稀释50倍,待测样品浓度为1mg/L,这样稀释到曲线中间浓度点附近可以使测试结果更准确。然后最后计算的时候算上稀释倍数。2、保证原样浓度不变,要想测试准确,就得绘制一条高浓度曲线,比如10~100mg/L,将50mg/L这个点落在曲线范围内就行。
好的,谢谢!!!
lijing320323
dadgoh
