主题:【原创】液相色谱问题
浏览0 回复11 电梯直达
chen987ying
请教各位,以25%乙腈,75%(0.1%磷酸水)为流动相用同一根柱子分离马尿酸和HHL,做了三次,样品出峰时间一次比一次提前,为什么呢?请高手指教,谢谢
有水有渝
是否没有平衡好,还有就是样品是否对色谱柱有大的污染,使色谱柱的保留能力不断下降。
chen987ying
平衡了大概一个小时了,但是我用了保护柱啊,应该对柱子没多大影响吧
liu2000123
流动相是等度洗脱还是梯度洗脱?
如果是梯度洗脱的话,若程序中间不包含平衡柱子的时间,则每次进样前都需要平衡柱子,而且时常要固定。
有水有渝
阿三
〓猪哥哥〓
每次分析一个样品后,冲洗下色谱柱再进第二针,应该是样品的保留能力比较强
Vigorous
chen987ying
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:
使用柱温箱了吗
没有使用柱温箱,之前用两个泵,但是其中一个泵坏了,就改为把流动相混合起来用的。第一次用还好,能把两个样分开,之后测的就都提前了,并且分不开
chen987ying
原文由 Vigorous(liuzhenhua87913) 发表:
温度影响也很大楼主使用柱温箱了么?柱温设多高
chen987ying
原文由 liu2000123(liu20001230) 发表:
流动相是等度洗脱还是梯度洗脱?
是等度洗脱
