主题:【求助】大家帮我推荐下毛细管柱子型号
浏览0 回复11 电梯直达
study3322
最近准备做C6-C10芳烃溶剂油中重芳烃含量测定,标准中提到的毛细管柱为60m长,内径为0.32mm,膜厚为0.5um,固定相为PEG-20M或者FFAP。只说了这些,不知道符合这个条件的柱子有哪些型号啊,求助一下!
阿宝
根据固定相来说是强极性柱子,DB-WAX或者其他等同的参数都应该可以
symmacros
study3322
家有田
烃类的怎么要求这种柱子呢?我以前用过专用柱的!
千江有水
tianhongxu1983
组成太复杂 你可能很难用极性柱子就全部组分都定出来,如果只做总烃 就无所谓拉 如果是做所有组分 建议你极性 非极性柱子都准备一根
戈壁明珠
原文由 甲由田申(1354www) 发表:
用极性的柱子是可以的,苯系物专用柱也可以的。
信息网终身荣誉版主
gbluo324
我们就是用的DB-WAX柱,我有帖子说明的,楼主可以参考一下。进口的大概5000以上。
戈壁明珠
原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:
进口的柱子就是要贵一些,分离效果也好一些,楼主可以根据分离的要求以及样品是否复杂来选择合适的产品。
