原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:原文由 气相色谱(v2740821) 发表:原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
没进色谱还好。黄色液体?是不是废液啊?废液将它通到废液瓶就可以了。
以前做了很久乜没见管子流出液体的,是不是排废气的,只是没关的时间长了,会不会气体液化了?
对,就是这东西。不能让这管子直接排放到实验室里,很臭的。是泵油等废气(液)。通进废液瓶,瓶口也要封好。排出废气时,由于反作用力,管子会抖动,要固定好,否则会跳出来。
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:原文由 气相色谱(v2740821) 发表:原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:原文由 气相色谱(v2740821) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
从哪里馏出黄色的液体????????
氮气发生器?
那估计要报修了
不是···是从气体发生机下端的管子里流出来的,我看了一下,压力是降下来了,只是活性炭的颜色变了!
那是废液。发生器每隔一段时间会排一次。准备个废液瓶收起来就好了。机器没坏。
差不多三天没关过空气和氮气的发生器开关没事吧?
三天不关没事。只是你不时要看看。有氢气发生器吗?有的话注意要加液。
