主题:【求助】更改7890工作站offline分析方法的问题
浏览0 回复11 电梯直达
cadicy
最近数据处理时,发现以前的分析方法积分有弊端,打算改一下,可改动后应该如何保存呢?
目前遇到几个问题:
1.如果另存新方法后,下次实验调用信号,还是默认用旧方法处理数据,每次都要选方法,很麻烦
2.如果覆盖原方法名保存,再调用以前的信号,那应该是用现在的方法重新处理数据,数据结果应该跟以前的报告上就不一致了
3.主方法和来自序列方法不是很懂
4.序列表左上角那三个计算按钮不清楚有什么区别
请大神解答
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
一入化工深似海
老方法如果没用就直接删除,有用先拉到其他文件夹备用
检测老菜鸟
方法应该也是有根目录的,把老方法拉到其他文件夹去,然后改动保存新方法
senke
我觉得这是一个防错措施,不是一个麻烦
原方法不用可以换地址存储,用新方法替代
3.主方法和来自序列方法不是很懂
序列方法是运行序列选择的方法
这个拍个照看看,好做判断
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
WUYUWUQIU
cadicy
原文由 senke(lifen4607) 发表:1.如果另存新方法后,下次实验调用信号,还是默认用旧方法处理数据,每次都要选方法,很麻烦我觉得这是一个防错措施,不是一个麻烦2.如果覆盖原方法名保存,再调用以前的信号,那应该是用现在的方法重新处理数据,数据结果应该跟以前的报告上就不一致了原方法不用可以换地址存储,用新方法替代3.主方法和来自序列方法不是很懂序列方法是运行序列选择的方法4.序列表左上角那三个计算按钮不清楚有什么区别这个拍个照看看,好做判断
就是鼠标指的这挨着的三个
你是英文版?我们是中文版的,周一上班截个图看看。关于方法的问题,进样时一直用一个方法,处理图谱时,我们每进一批样品,就另存一个方法,一般会以时间来命名,比如201903省检测这样的。用这个方法处理后,就打印图谱。这样一看图谱时间就知道用哪个方法处理的。
cadicy
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:你是英文版?我们是中文版的,周一上班截个图看看。关于方法的问题,进样时一直用一个方法,处理图谱时,我们每进一批样品,就另存一个方法,一般会以时间来命名,比如201903省检测这样的。用这个方法处理后,就打印图谱。这样一看图谱时间就知道用哪个方法处理的。
关于“方法”这个概念还是有点搞不清楚。
“在线”工作站里,方法-载入方法,出现对话框,在chem32\1\method里找的是数据采集方法。
可是在“离线”工作站里,方法-载入方法,还是这个目录里找到的怎么就成了数据处理方法了?
它这个文件名都是以“.m”结尾的。难道安捷伦工作站的方法即带有数据采集功能,又带数据处理功能?
例如:我变更进样口温度参数后,保存方法。我调整积分,保存方法,这俩是一个文件?
感觉好乱啊!
wangjingla
原文由 cadicy(cadicy) 发表:关于“方法”这个概念还是有点搞不清楚。“在线”工作站里,方法-载入方法,出现对话框,在chem32\1\method里找的是数据采集方法。可是在“离线”工作站里,方法-载入方法,还是这个目录里找到的怎么就成了数据处理方法了?它这个文件名都是以“.m”结尾的。难道安捷伦工作站的方法即带有数据采集功能,又带数据处理功能?例如:我变更进样口温度参数后,保存方法。我调整积分,保存方法,这俩是一个文件?感觉好乱啊!
序列方法是主方法的副本,校正表的更改只体现在了序列方法里,主方法并没有改。
sdlzkw007
把文件结构理一理,在线和离线保存在不同的目录下,序列方法和后处理方法也不相同
zengzhengce1
