原文由 zpwta(zpwta) 发表:
不知道会不会对检测器有影响,或者其他的地方有影响,?现在换了柱子,老化了以后,校正样挺好的,但是进样后发现峰型变小,结果还算正常,再做第三个样品时就出现了问题,好像是温度上不去,(有人说是温度掉下来了)峰型都下来了,在做基线和做样状态时,还没有准备就绪,就显示绿色的(准备就绪)了,这是为什么?
呵呵,说的有点乱啊
1、 峰型变小:是否你安装色谱柱,接口没有安装好? 在正确的安装情况下,峰型变小如果不多、不影响结果,就继续用呗。
2、温度上不去(有人说温度掉下来):温度不是有软件显示的吗?怎么会有不一样的说法,观察一下不是就知道了吗?
3、还没有准备就绪,就显示绿色:仪器软件有个就绪时间,时间设置很短的话,就会提前就绪了。
另外,你的方法设置也先确认下吧,看是否有没有被改动。分流比、温度和时间什么的 确认下。
问题一个一个来排除,不能混乱了,从简到繁。
因没在现场,纯凭猜测,不对地方,望请指正!
