主题:【讨论】关于岛津GC2014C 点火问题
浏览0 回复15 电梯直达
阎君
事情是这样的前天我换过色谱柱然后换回原来的色谱柱,这个时候我发现石墨压环都烂了,重新换了个石墨压环 顺便把柱子前后两端都截了一下 装上色谱柱,开启系统,点火成功,然后昨天第一次自动点火失败,当时人不在一起边上,后来过去才发现点火失败,以前从来没有这种情况过,后来重新点火成功了。今天开机之后点火失败,几次都不成功,我看了点火线圈哪里发红的,就是点火失败,后来没办法我把尾吹关了,把空气比例调下来,这次点火成功,然后再把尾吹开过来 把空气调回来。请问,这个是什么原因,氢空比以前都是这样点火没有失败过 我也不知道怎么回事,各位大侠又没有遇到过的呢,传授一下经验。万分感谢!!!!
wazcq
安平
皮皮鱼
降低一下柱前压,柱子短了,阻力小了,流量可能变大了吧。
安平
jarodjj
可以尝试把柱子检测器一端向下拉出0.5cm试一下,有可能是柱子在那一侧阻塞了气流
千层峰
yzguo
安平
阎君
原文由 安平(byron1111) 发表:
石墨环不要拧得过紧
好的,谢谢,声音好像是比平时要大点,是不是喷嘴堵了,疏通要不要拆下来疏通,还是直接拿细针进去疏通一下
hotsonwood
原文由 阎君(yiqishiyong) 发表:
拧太紧的可能性很大。。。因为之前你的都压坏了,所以估计你的习惯是拧的比较紧的,松一点点试试
