主题:【已应助】拉伸剪切取样
浏览0 回复55 电梯直达
木歌
各位师傅,为了提高板材拉伸制样效率,打算通过直接剪切取样(现有的加工工序为剪切——切割——刨——双开肩成标准样品);各位有没有做过样品直接剪切成型和标准样品两者的测试结果对比方面的试验?
该帖子作者被版主 明月~5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
沧海青城
直接剪切已经改变了材料的组织性能,按规定等是不允许直接用于力学实验的,所以才有刨等工序
该帖子作者被版主 v28068432积分, 2经验,加分理由:参与
木歌
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
您好,剪完直接锯成直条样品,去除加工硬化区,对测试结果会有影响吗
物理
去除加工硬化区,对测试结果应该不会有影响,但剪完不是锯成直条样品,而是用铣床铣成直条样品。
木歌
原文由 物理(v2771161) 发表:
因为每天样品比较多, 铣床比较慢,锯的要快一些,这两种加工方式,有较大的区别吗。样品宽两侧边的粗糙度对后续检测影响大吗,特别对引伸计的夹持什么的?力学检测我还是初学者,见谅
沧海青城
原文由 木歌(wangshirui1203) 发表:
这个影响不大,不过这么麻烦,你们为什么不用线切割做呢
沧海青城
锯床如果不加冷却水也不行,再者,因为锯床粗糙度比较差,局部凹陷可能会引起过早断裂
沧海青城
铣床也要加冷却水吧
物理
铣床有专门的冷却液,同时铣床铣要比锯床锯的样品形状公差小。
该帖子作者被版主 v28068432积分, 2经验,加分理由:话题
明月~
用什么剪?
明月~
剪切跟锯有什么区别呢?
