主题:【求助】柱头压力表故障
浏览0 回复9 电梯直达
vhezhuo
6820,前面用还好好的,第二天打开在检测器后面还测得柱流量,但是柱头压力表显示为零,钢瓶压力表正常,动了一下柱头压力调节阀,压力表指示又上来了。每次都这样,是怎么回事啊?
chengjingbao
原文由 vhezhuo 发表:
有机会将表头和阀拆下来,可能有一个小颗粒或阀压垫的小故障。
个人观点。
xiaoyu5495
tiantiantansepu
版主,建议最好联系一下,你们当地有没有减压阀的售后的,以前也遇到过,阀压垫,都检查一下看看吧
vhezhuo
不是减压阀,是柱头压力表,售后说东西没有坏,坏了才来,小问题不肯来。
chengjingbao
原文由 vhezhuo 发表:
我知道,是柱头压力显示表,造成读数不准的问题就有可能是表根部有堵和调节阀失准。确实是小问题,但是是要解决的,不然用起来不方便。
kperikliu
美食城
isee
henry1208
在柱压表的前面找一个地方(接头)拆下来,进样口端不解柱子,用洗耳球在进样口柱接头处按住反向吹气,然后在柱压表的前面拆下来的管线接口处顺着吹。如果还不行,就把表的前后管线都拆下来分别通气试一下。所有这些仍不行,就只有换柱压表了。
