主题:【已应助】填充柱老化过程中进样口流量降低并关闭
浏览0 回复14 电梯直达
天下有爱爱有天下
菜鸟一只。使用安捷伦7890B,换了根填充柱,想对它进行老化。He气,270摄氏度老化(最高温度290摄氏度),流量23ml/min(包括3ml/min的隔垫吹扫)。
进样口接了阀,然后接填充柱,填充柱出口保持开,未接检测器。
一开始流量可以保持,升温后,到达270摄氏度,流量开始下降,而气压上升,最后进样口流量关闭。
后又尝试,温度升高后,使其降温,则流量会上升,到100摄氏度后,流量会恢复到23ml/min,但是气压却一直在下降。
请教各位大侠,会是什么原因?
  进样口出会有漏气吗?
  填充柱出口不应该敞开吗?
  这个填充柱以前用过,但是换下来后有一段时间忘记把两头封堵上了,柱子本身会有问题吗?
多谢!
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
毛细管柱老化时,是不接检测器的,也没见气压下降。
安平
安平
安平
或者降低柱流速看看。
    老化的时候,柱前压力可能会上升,上升到一定程度,接近气源压力时,EPC就不能控制。
安平
qqqid
symmacros
请问钢瓶减压阀的压力是多少?也检查进样口的阀的连接或阀周围有无漏气?或阀的设定是否正确?
xiao-jin
估计填充柱随着使用时间长,加上平时使用中柱流量需要量较大,使得担体在气流吹动下,逐渐堆积在填充柱后端。因此在使用中,当柱箱温度在接近常温状态下,还可以维持其流量,而当柱温上升时,担体会发生一定的形变造成柱后端柱阻力增加,使得柱后流量逐渐降低。当柱箱温度恢复或接近常温后,柱阻力又降低柱后流量又恢复到原正常值。因此,建议LZ可将填充柱拆下更换接口端后,重新安装柱后再试试看。个人建议。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
毛细管柱没出现过这个问题,是不是填充柱与毛细管柱有区别。
安平
毛细管如果用恒流方式,如果气源压力较低,也会有这个问题。
