主题:【求助】sp3420 fid检测器 毛细柱 信号低 只有2mv还平头 帮帮忙啊
浏览0 回复2 电梯直达
syh-1
SP3420 fid检测器 毛细柱,信号低 只有2mv还平头,我已经更换了喷嘴,检测器离子头、检测器放大器板,进样口各种石墨垫圈,测量各种气体流量 都正常,就是不好
用。测量极化电压180v
各位大神帮帮忙
天涯尽头
xiao-jin
楼主可否把正常和不正常图谱一起发上来?让大家有针对性的进行讨论。
