原文由 qqqid(qqqid) 发表:谢谢你,提供的思路。 我会在仔细看一遍方法的,会采取预实验进行验证的。
1.选择预过滤膜,首先考虑会不会干扰目标物测定,吸附或者释放目标物的材料肯定不行,其次考虑成本,用石英滤膜也满足多环芳烃的要求,楼主不介意价格的话,可以替代玻纤膜。
2.固相萃取小柱有很多厂家生产,效果不尽相同,同厂家不同批次的产品也可能不同,能不能达到60%的回收率,要你自己实验确定。
3.固相萃取小柱做水样,过柱时间肯定长,有膜盘式固相萃取,1L水不到20min过完,但是成本较高,楼主240元的大体积采样管都嫌贵,恐怕不舍得用。
4.替代物和内标,是两个概念,不要混为一谈,它们各有各的用处。
5.你先按自己的思路去做,有问题再上来问。
原文由 zy越(v2867868) 发表:
