主题:【求助】这样的谱图是什么原因造成的?
浏览0 回复15 电梯直达
xt211
各位大侠,快帮我看看这样的图是什么问题啊?
新手上路,不会贴图,只能将图当附件传上,麻烦大家帮我看看,谢谢!
[描述]
进样体积0.1
分流比100
线速度20
70度保留时间4min
尾吹30ml/min
[描述]
进样体积0.1
分流比100
线速度20改为10
70度保留时间4min
尾吹30ml/min
[描述]
进样体积0.1
分流比100
线速度20改为15
70度保留时间4min
尾吹40ml/min
附件:
该帖子作者被版主 zhangqixy2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
zihan_love
风中午荷
家有田
你这个图是拖尾啊,你分析的是什么物质?用的是什么样的柱子?之前出的峰正常吗?
tsman
单凭图看不出来什么,要把楼上的问题补充清楚才可以
xt211
样品是三乙醇胺和二甲基亚砜的混合物,以前没有做过,新手上路呢,Rtx-1柱子,100%二甲基聚硅氧烷
雨木霖
roland2008
阿宝
xmqhp
拖尾是没错,可能跟柱子没装好有关。
另外,尾吹气,用50ml/min试试。
安平
可能最关键的还是待测组分本身的性质,这两个物质是比较容易拖尾的。
    还可以降低进样口温度看看。
