主题:【讨论】【气相百问 1 】你做过尾吹气的试验吗?
浏览0 回复15 电梯直达
(摘自《气相色谱百问精编》)尾吹气是载气的一个分支气体,从色谱柱后直接进入检测器的一路气体。尾吹气对分离测定的直接作用,主要有以下两点:
(1)提高检测器响应值和响应速度。
(2)改善色谱峰形。
不同尾吹气流量下获得的色谱图,结果表明,随着尾吹气流量的増加,峰高逐渐减小。
你做过这样的试验吗,晒图有奖啦~~~。
相关话题:
1、【气相百问 1 】你做过尾吹气的试验吗?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130618/4800216/
2、【气相百问 2 】基线成正弦波状,是什么原因造成的?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130618/4800317/
symmacros
随着尾气的打开并增加,峰高或峰面积增大,但超过一定范围,峰高或峰面积就会减少。
安平
什么检测器?ECD还是FID或者其他?是否需要讨论一下?
媛媛198024
这是ECD检测器,选择尾吹流量为20mL/min、28mL/min、38mL/min、48mL/min、58mL/min进行实验,考察尾吹气流量变化对色谱峰响应和分离度的影响。你用别的检测器做过尾吹气实验吗?晒图有奖。
石头记忆
安平
ECD 的情况其实比较复杂。尾吹气体不只是具有提高检测器响应值和响应速度和改善色谱峰形两个作用。
    最好分FID和ECD来讨论
yifan1117
安平
FID的实验结果,是不同的。
    在一定范围内,增大尾吹,色谱峰变大。继续增大尾吹,色谱峰变小,再继续增大,火焰就熄灭了。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:参与讨论
