主题:【原创】氯苯不出峰
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_fbc81052
升温条件:
40 °C(2min)以10 °C/min到160 °C(2min)。
检测器:ECD  温度300°C
进样口温度:220 °C
进样量:1 μL
进样方式:不分流进样
色谱柱:DB-FFAP
仪器型号:安捷伦8890气相色谱
遇到的问题是:在做甲醇中的4种氯代苯(氯苯、1,4-二氯苯1,2-二氯苯1,2,4-三氯苯)混合时,除氯苯外其余正常出峰,1,4-二氯苯出峰时间大概在7.5min出峰,想求助一下各位前辈,此条件如何优化才能出现氯苯峰。我们最开始是分流进样,后改成不分流进样,1,4-二氯苯前面会出现一个很小很小的峰,但只在标液中出现,按照此峰做曲线标样中的此峰面积带入计算不正确,因为判定此峰可能不是氯苯,很有可能氯苯是没有出峰。求助求助求助,感恩各位!
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
获取验证码
检测人王大锤
ECD做这四项物质,氯苯的响应值本来就是最低的。你的标液浓度多大?
Insm_fbc81052
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:ECD做这四项物质,氯苯的响应值本来就是最低的。你的标液浓度多大?
标液最低是10ug/ml,有出峰,会随着浓度变化,但是不知道是不是氯苯目标峰,标样浓度是是70+ug/ml,标样有一个很小很小的峰,按照标液出峰时间做曲线,计算标样的浓度值不对,由此判定可能是氯苯未出峰。也找不到其他原因,所以前来求助
检测人王大锤
原文由 Insm_fbc81052(Insm_fbc81052) 发表:
这么大浓度 应该出峰了的。做其他物质出峰正常吗?六六六滴滴涕之类的做吗?
安平
氯苯在ecd上灵敏度较低,可以考虑使用高浓度标样来定性一下
dadgoh
Insm_fbc81052
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:改用惰性衬管,不加硅化棉试试。
谢谢,刚刚又去看了图谱发现出峰了只是峰面积很小很小很小,之前没想到那么小,所以没找到
Insm_fbc81052
原文由 Insm_225995ca(Insm_225995ca) 发表:氯苯在ecd上灵敏度较低,可以考虑使用高浓度标样来定性一下
感谢指导,我们最高的标液是1000ug/ml,在这里面找到了氯苯的出峰时间,这个峰太小了,100 ug/ml的峰只有几十
wazcq
Insm_fbc81052
原文由 wazcq(wazcq) 发表:氯苯和氯乙烯 虽然含氯但ECD响应很低
是的响应值非常低,后面找到目标峰了,真的太小了,我们的标样是几种氯代苯同一个梯度
